![Какие общие рекомендации по установке данной системы сигнализации? Mongoose Base 275 [Ответы 1]](/images/1059009/pimg_1288271.jpg)
Mongoose Base 275
Вопрос 622395
Какие общие рекомендации по установке данной системы сигнализации? |
Перед началом установки необходимо отсоединить клемму аккумулятора автомобиля. Центральный блок сигнализации следует устанавливать внутри салона, вдали от источников влаги и нагрева. Антенну радиоприемника блока следует располагать как можно выше, вдали от металлических панелей кузова и жгутов штатной электропроводки автомобиля. Сирена должна быть установлена под капотом или в другом недоступном угонщику месте, удаленном от источников нагрева и защищенном от попадания воды. Концевые выключатели капота и багажника следует устанавливать в защищенные от влаги места, недоступные при закрытом капоте или багажнике. Датчик удара устанавливается в салоне автомобиля на металл кузова, как можно ближе к продольной оси автомобиля. Все силовые цепи должны быть защищены плавкими предохранителями на соответствующие токи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/794246/12 |
