Как можно выбрать качество изображения соответствующее интерьеру автомобиля? Sony MEX-DV1000 [Ответы 1]
Sony MEX-DV1000
Вопрос 622554
User_q622554, Редмонд
Как можно выбрать качество изображения, соответствующее интерьеру автомобиля?
Для выбора качества изображения, соответствующего интерьеру автомобиля, во время воспроизведения нужно нажимать кнопку (PICTURE EQ) до появления нужного параметра на дисплее. Параметры отличаются в зависимости от установок в меню настройки отображения. В меню настройки отображения параметры переключаются следующим образом в зависимости от значения параметров 'PICTURE EQ' в меню 'CUSTOM SETUP': AUTO - автоматический выбор параметров использования в дневное/ночное время в соответствии с настройками диммера в меню настройки системы; LIGHT OFF - отображение параметров использования в дневное время; LIGHT ON - отображение параметров использования в ночное время. Для всех установок приведены параметры для значений 'LIGHT OFF'/'AUTO' (при выбранном значении 'DIM OFF') и 'LIGHT ON'/'AUTO' (при выбранном значении 'DIM ON'). Также можно изменить качество изображения, выбрав в меню режима воспроизведения 'PICTURE EQ'. Параметр 'CUSTOM' позволяет пользователю выполнить собственную настройку качества изображения, регулируя цветовые тона изображения. Можно сохранить значения для параметра 'LIGHT OFF' и для параметра 'LIGHT ON'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/794716/26
Инструкция по эксплуатации
