Как установить часы на данном устройстве? Sony MEX-DV1000 [Ответы 1]
Sony MEX-DV1000
Вопрос 622560
User_q622560, Редмонд
1. Нажмите кнопку (SYSTEM SETUP). На основном устройстве появится элемент настройки системы.
2. Нажмите кнопку M/m, чтобы выбрать “CLOCK ADJ”, затем нажмите кнопку (ENTER). Начинает мигать индикатор часа.
3. Нажмите кнопку M/m, чтобы установить значения часов и минут. Чтобы переместить индикацию, нажмите кнопку 4. Нажмите кнопку (ENTER). Настройка завершена.
Для отображения часов во время воспроизведения нажимайте кнопку (DSPL) до тех пор, пока не появятся часы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/794716/49
Инструкция по эксплуатации
