Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при замене предохранителя? Sony MEX-DV1000 [Ответы 1]
Sony MEX-DV1000
Вопрос 622561
User_q622561, Редмонд
При замене предохранителей обязательно используйте только те, которые соответствуют силе тока, указанной на изначально установленном предохранителе. Если перегорел предохранитель, проверьте подключение питания и замените предохранитель. Если после замены предохранитель снова перегорел, это может означать неисправность устройства. В этом случае обратитесь к ближайшему дилеру Sony. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/794716/55
Инструкция по эксплуатации
