Какие рекомендации по установке вызывной панели ctv-d4005? CTV CTV-DP4105AHD [Ответы 1]
CTV CTV-DP4105AHD
Вопрос 622594
User_q622594, Редмонд
Какие рекомендации по установке вызывной панели CTV-D4005?
Рекомендуется устанавливать панель на поверхность стены на высоте 150-160 см от пола. При необходимости изменить направление наблюдения, можно установить панель под углом с помощью монтажного уголка, который входит в комплект поставки. Подключение вызывной панели осуществляется согласно этикетке, расположенной на кабеле. При длине линии свыше 20 м рекомендуется использовать специализированный коаксиальный видеокабель. Необходимо выбирать место установки так, чтобы прямой солнечный свет не попадал в объектив видеокамеры. Также следует избегать установки панели рядом с источниками сильных электромагнитных помех, таких как электромотор лифта или трансформаторный щиток. Не рекомендуется устанавливать панель в местах с температурой и влажностью, выходящих за пределы рабочих значений. Изображение, передаваемое с вызывной панели на монитор, может быть нечетким из-за воздействия осадков или загрязнения глазка видеокамеры. При выборе места для установки следует учитывать угол обзора панели, который составляет 115° по горизонтали и 63° по вертикали, что позволяет обеспечить зону наблюдения шириной 310 см и высотой 122 см на расстоянии 100 см от панели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/794938/11
