Как подключить монитор видеодомофона к сети ethernet без проводов? CTV CTV-DP2700IP NG [Ответы 1]
CTV CTV-DP2700IP NG
Вопрос 622603
User_q622603, Редмонд
Как подключить монитор видеодомофона к сети Ethernet без проводов?
Для беспроводного подключения домофона к роутеру необходимо использовать смартфон под управлением Android или iOS и приложение CTVHome. Перед началом настройки беспроводного подключения выполните следующие действия: 1) Загрузите и установите на смартфон приложение CTVHome из официальных магазинов приложений Apple или Google. 2) После установки приложения CTVHome зарегистрируйте нового пользователя. 3) Подключите смартфон к точке доступа Wi-Fi диапазона 2,4 ГГц. Активируйте диапазон 2,4 ГГц в вашем роутере и подключите смартфон к этой сети Wi-Fi. 4) Запомните или запишите пароль от сети Wi-Fi 2,4 ГГц, он понадобится в процессе подключения монитора к этой сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/794944/23
