Какие параметры можно настроить в пункте «wi-fi» монитора видеодомофона ctv-m470... CTV CTV-M4707IP [Ответы 1]
CTV CTV-M4707IP
Вопрос 622612
User_q622612, Редмонд
Какие параметры можно настроить в пункте «Wi-Fi» монитора видеодомофона CTV-M4707IP 47?
В пункте «Wi-Fi» монитора видеодомофона CTV-M4707IP 47 можно настроить следующие параметры: 1) Включение/выключение Wi-Fi адаптера IP-домофона. 2) Информация о текущем подключении: SSID точки доступа и статус подключения. 3) Кнопка «Поиск» позволяет вывести на экран список доступных точек доступа с указанием уровня сигнала в процентах и типа шифрования. Можно настроить подключение к любой точке доступа, выбрав ее из списка и задав пароль доступа. 4) Кнопка «Тест» запускает тестовое подключение к выбранной точке доступа. Спустя минуту, справа от кнопки, появится результат тестирования. Для сохранения всех изменений обязательно нажмите кнопку «Применить». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/794951/47
