![Какие инструкции по установке устройства prology mdd-730t? Prology MDD-730T [Ответы 1]](/images/1060348/pimg_1077586.jpg)
Prology MDD-730T
Вопрос 622647
Какие инструкции по установке устройства PROLOGY MDD-730T? |
Для установки устройства выберите такое место, где оно не будет мешать водителю нормально управлять автомобилем. Перед окончательной установкой устройства временно подключите к нему все провода и убедитесь, что все соединения сделаны правильно и система работает нормально. Используйте только прилагающиеся к устройству крепежные изделия. Только в этом случае установка будет надежной и безопасной. Использование деталей, не входящих в комплект устройства, может привести к нарушению его нормальной работы. Если установка устройства требует сверления отверстий или любого другого изменения штатных деталей автомобиля, обязательно проконсультируйтесь у ближайшего дилера. Устанавливайте устройство таким образом, чтобы оно не могло стать причиной ранения водителя или пассажиров во время внезапной остановки или резкого торможения. При установке отклонение устройства от горизонтальной плоскости не должно превышать 30°. В противном случае технические характеристики устройства могут отличаться от оптимальных. Никогда не устанавливайте устройство там, где оно будет сильно нагреваться, например, от воздействия прямых солнечных лучей или горячего воздуха, поступающего от отопителя. Также избегайте мест, в которых устройство будет подвергаться воздействию сильной вибрации или на него будет попадать пыль или грязь. Сначала подсоединяйте положительную клемму аккумулятора, затем отрицательную. При установке не допускайте блокировки вентиляционного отверстия во избежание перегрева устройства. Процедура установки: существует два варианта установки устройства. При использовании первого варианта устройство устанавливается в приборную панель автомобиля спереди, а при использовании второго варианта - сзади передней панели. Более подробно оба варианта установки описываются в данном руководстве. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795160/13 |
Какой код нужно ввести для соединения встроенного модуля Bluetooth с другим устройством?
