Какие операции можно выполнять с устройством prology mdd-730t? Prology MDD-730T [Ответы 1]
Prology MDD-730T
Вопрос 622649
User_q622649, Редмонд
Какие операции можно выполнять с устройством PROLOGY MDD-730T?
Вы можете выбирать функции или регулировать отдельные параметры, просто прикасаясь к экрану пальцем или пластиковой палочкой (стилусом). Для включения/выключения устройства нажмите кнопку SRC на передней панели или кнопку POWER на пульте ДУ. Чтобы открыть/закрыть монитор, нажмите кнопку OPEN на передней панели или на пульте ДУ. Для настройки угла наклона монитора используйте кнопки TILT на передней панели или пульте ДУ. Для настройки угла поворота монитора, предварительно установите желаемый угол наклона и поворачивайте монитор влево или вправо, взяв двумя руками за правую и левую стороны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795160/26
