![Какие примечания следует учесть при установке проигрывателя? Prology DVS-1350 [Ответы 1]](/images/1060498/pimg_1077884.jpg)
Prology DVS-1350
Вопрос 622704
Какие примечания следует учесть при установке проигрывателя? |
При установке проигрывателя следует выбрать такое место, где он не будет мешать водителю нормально управлять автомобилем. Перед окончательной установкой проигрывателя временно подключите к нему все провода и убедитесь, что все соединения сделаны правильно и система работает нормально. Используйте только прилагающиеся к проигрывателю крепежные изделия. Только в этом случае установка будет надежной и безопасной. Использование деталей, не входящих в комплект проигрывателя, может привести к нарушению его нормальной работы. Если установка проигрывателя требует сверления отверстий или любого другого изменения штатных деталей автомобиля, обязательно проконсультируйтесь у ближайшего дилера. Устанавливайте проигрыватель таким образом, чтобы он не мог стать причиной ранения водителя или пассажиров во время внезапной остановки или резкого торможения. При установке отклонение проигрывателя от горизонтальной плоскости не должно превышать 30°. В противном случае технические характеристики проигрывателя могут быть далеки от оптимальных. Никогда не устанавливайте проигрыватель там, где он будет сильно нагреваться, например, от воздействия прямых солнечных лучей или горячего воздуха, поступающего от отопителя. Также избегайте мест, в которых проигрыватель будет подвергаться воздействию сильной вибрации или на него будет попадать пыль или грязь. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795183/10 |
