Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного издел... LG LAC-M5500 [Ответы 1]
LG LAC-M5500
Вопрос 622745
User_q622745, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного изделия?
Для уменьшения опасности поражения электрическим током необходимо избегать воздействия капель или брызг воды, дождя и влаги на данное изделие. Также следует осторожно использовать устройство, использующее лазерную систему, и тщательно изучить руководство пользователя для правильного использования. В случае необходимости технического обслуживания следует обратиться в официальный сервисный центр. Использование органов управления, настроек и процедур, отличных от описанных в руководстве, может привести к опасному облучению. Не рекомендуется открывать корпус устройства, так как при открытом корпусе возможно видимое лазерное излучение. Также следует избегать попадания влаги на изделие и быть внимательным к состоянию элемента питания, так как его отсоединение или разрядка может привести к стиранию предварительных настроек и требовать их повторной настройки. Если возникают вопросы по обслуживанию, рекомендуется обратиться к квалифицированному обслуживающему персоналу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795244/3
