![Как использовать эквалайзер для настройки звука? LG LAC-M5500 [Ответы 1]](/images/1061353/pimg_1246998.jpg)
LG LAC-M5500
Вопрос 622748
Как использовать эквалайзер для настройки звука? |
1. Нажмите несколько раз кнопку ВЫБОР (SEL.), чтобы выбрать настройку, которую вы хотите изменить: громкость, уровень низких частот, уровень высоких частот, баланс между левыми и правыми каналами. 2. Чтобы изменить настройку звука, поверните влево или вправо диск (или нажмите кнопку VOLUME на пульте ДУ). 3. В памяти устройства хранятся 5 режимов эквалайзера: EQ POP, EQ CLASSIC, EQ ROCK, EQ JAZZ, EQ VOCAL. Выберите нужный режим, поворачивая диск влево или вправо. 4. Чтобы выбрать настройки эквалайзера, нажмите кнопку EQ/XDSS на передней панели. Повторно нажимайте эту кнопку, чтобы выбрать нужный уровень эквалайзера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795244/13 |
