Как выполнить настройку радиостанций? LG LAC-M5500 [Ответы 1]
LG LAC-M5500
Вопрос 622749
User_q622749, Редмонд
Для выполнения настройки радиостанций следуйте следующим инструкциям: 1. Включите устройство, нажав кнопку POWER/MUTE на передней панели. 2. Нажмите кнопку FUNC для установки режима радиоприемника. 3. Чтобы выбрать диапазон частот, нажмите кнопку BAND и продолжайте нажимать ее до появления нужного диапазона на дисплее (FMI, FM2, FM3, MW(AM. 4. Для автоматической настройки на частоту нажмите клавишу SEEK (-/+) на передней панели или соответствующие кнопки на пульте дистанционного управления. Радиоприемник будет искать доступные частоты и остановится на первой найденной. Вы также можете отменить настройку, нажав те же клавиши SEEK (-/+) или другие кнопки на пульте. 5. Для ручной настройки частоты кратковременно нажимайте кнопку TUNE (-/+). Частоты будут изменяться шаг за шагом. Предварительная настройка не выполняется, если нет доступных станций. Чтобы остановить предварительную настройку, нажмите кнопку BAND или AS/PS. Вы также можете выполнить автоматический поиск и сохранение наиболее интенсивных радиостанций, нажав и удерживая кнопку AS/PS на передней панели более 1 секунды. Для сохранения и повторного вызова частот радиостанций, выберите нужную частоту и удерживайте одну из клавиш программирования станций (1-6) в течение более 1 секунды. Повторяйте эти шаги для сохранения других станций. При сохранении станции на кнопке, предварительно настроенная станция в том же диапазоне будет автоматически удалена. Чтобы выполнить поиск предварительно настроенных станций, нажмите кнопку AS/PS на передней панели. Чтобы остановить поиск, нажмите эту же кнопку. Для настройки предварительно настраиваемых станций, нажмите кнопку BAND, затем нажимайте кнопки нужной частоты (1-6) на пульте дистанционного управления. На дисплее будет отображен номер кнопки предварительно настраиваемой станции, после чего будет выполнен прием этой станции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795244/14
