Какие рекомендации по установке проигрывателя в автомобиль? Lada CD-2105RMP [Ответы 1]
Lada CD-2105RMP
Вопрос 622761
User_q622761, Редмонд
Для установки проигрывателя в автомобиль следуйте следующим рекомендациям: 1. Устанавливайте проигрыватель таким образом, чтобы он не мешал выполнению основной функции автомобиля. 2. Подключите электропроводку временно и убедитесь, что аппарат и система работают должным образом перед окончательной установкой. 3. Используйте только комплектующие, входящие в комплект, для правильной установки. Использование других комплектующих может привести к неисправности. 4. Если для установки необходимо сверлить отверстия или вносить другие изменения в автомобиль, проконсультируйтесь с вашим дилером. 5. Установите проигрыватель таким образом, чтобы он не мешал водителю и не повредил пассажиров в случае внезапной остановки. 6. Угол наклона передней стороны проигрывателя не должен превышать 30°. 7. Не устанавливайте проигрыватель в местах попадания прямых солнечных лучей или горячего воздуха из печки, а также в запыленных и загрязненных местах и местах с сильной вибрацией. 8. Перед установкой проигрывателя выверните два винта на его верхней крышке. 9. Установочная рама (без приемника) данного проигрывателя может быть установлена в отсеке приборной панели автомобиля, имеющем определенные размеры. Для установки выполните следующие действия: отключите зажигание автомобиля и отсоедините отрицательную клемму аккумулятора, нажмите кнопку откидывания и извлеките переднюю панель, снимите обрамление, вставьте ключи в пазы на боковых поверхностях передней панели и извлеките проигрыватель из рамы, вставьте установочную раму (без приемника) в отсек приборной панели и отогните 'язычки' при помощи отвертки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795259/3
