Какие шаги нужно выполнить для установки проигрывателя? Lada CD-2105RMP [Ответы 1]
Lada CD-2105RMP
Вопрос 622762
User_q622762, Редмонд
Для установки проигрывателя необходимо выполнить следующие шаги:
6. Подсоедините провода, убедитесь, что не защемили какой-либо провод или кабель.
7. Вставьте проигрыватель в раму до упора, пока пружины по обе стороны приемника не войдут в пазы.
8. Закрепите тыловую часть проигрывателя при помощи металлической скобы. Используя пружинную шайбу и гайку, прикрепите скобу к монтажному болту в тыловой части проигрывателя. При необходимости изогните металлическую скобу. При помощи самонарезающего винта (5х25 мм) и шайбы закрепите другой конец скобы под приборной панелью.
9. Подсоедините кабель к отрицательной клемме аккумулятора. Затем установите обрамление и переднюю панель проигрывателя (см. раздел 'Установка передней панели').
Порядок извлечения:
1. Убедитесь, что зажигание автомобиля выключено, а затем отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
2. Отсоедините металлическую скобу от тыловой части проигрывателя (если она прикреплена).
3. Нажмите кнопку откидывания съемной панели и извлеките переднюю панель.
4. Снимите обрамление, отогнув его верхний край и потянув его на себя.
5. Вставьте до упора ключи, входящие в комплект монтажных частей, в пазы на боковых поверхностях передней панели. Извлеките проигрыватель из рамы, потянув его на себя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795259/4
