Как сохранить функции dab в памяти? JVC KD-SH77R [Ответы 1]
JVC KD-SH77R
Вопрос 622790
User_q622790, Редмонд
Как сохранить функции DAB в памяти?
В каждом диапазоне DAB (DAB1, DAB2 и DAB3) можно сохранить до 6 функций DAB. Чтобы сохранить функцию, выберите тюнер DAB (DAB 1-3) и настройтесь на группу, которую хотите сохранить. Затем выберите желаемую функцию группы и нажмите кнопку М/В. Для сохранения функции под определенным номером, удерживайте нажатой кнопку с соответствующим номером не менее 2 секунд. При сохранении новой функции DAB под тем же номером, предыдущая сохраненная функция будет удалена. Если произошел перебой в подаче питания, предварительно сохраненные функции DAB также будут удалены. В таком случае, сохраните функции DAB заново в течение 5 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795298/36
