Как сохранить станцию на частоте 88 3 мгц в диапазоне fm1? JVC KD-SH77R [Ответы 1]
JVC KD-SH77R
Вопрос 622786
User_q622786, Редмонд
Как сохранить станцию на частоте 88.3 МГц в диапазоне FM1?
Для сохранения станции на частоте 88.3 МГц в диапазоне FM1, следуйте следующим шагам:
1. Нажмите кнопку SOURCE для выбора источника FM диапазона.
2. Удерживайте кнопку М/В нажатой не менее секунды для выбора диапазона FM1.
3. Настройтесь на станцию на частоте 88.3 МГц с помощью кнопок для поиска станций на более высоких или низких частотах.
4. Нажмите и удерживайте кнопку с номером (в данном случае, 1) не менее 2 секунд. На дисплее появится индикация «Р1».
5. Повторите эту процедуру для сохранения других станций под другими номерами.
Примечания:
- Если вы сохраните новую станцию под уже существующим номером, предыдущая станция будет удалена.
- При отключении питания, сохраненные станции также будут удалены. В таком случае, сохраните станции заново. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795298/10
