Какие функции доступны на модели kdc-4024/kdc-4024v? Kenwood KDC-4024V [Ответы 1]
Kenwood KDC-4024V
Вопрос 622932
User_q622932, Редмонд
Какие функции доступны на модели KDC-4024/KDC-4024V?
На модели KDC-4024/KDC-4024V доступны следующие функции:
- Установка показываемого на дисплее просмотра текста. Дисплей может быть установлен в режим 'SCL MANU', который не позволяет просматривать текст, или в режим 'SCL AUTO', который позволяет просматривать текст при изменении дисплея.
- В режиме управления внешним диском можно уменьшить уровень шума, принимая стерео передачу в режиме моно. Для этого нужно установить дисплей в режим 'MONO ON'.
- При приеме FM станции с дорожной информацией и плохим приемом, можно автоматически искать другую станцию с лучшим приемом дорожной информации. Для этого нужно установить дисплей в режим 'ATPS ON'.
- Функция AF позволяет автоматически переключаться на другую частоту, передающую ту же программу в сети RDS с лучшим приемом. Для этого нужно установить дисплей в режим 'AF ON'.
- Также доступна функция ограничения региона RDS, которая позволяет ограничить каналы RDS, принимаемые функцией AF для конкретной сети на конкретный регион. Для этого нужно установить дисплей в режим 'REG ON'.
- Если нет других станций с более сильным приемом той же программы в сети RDS, можно слушать передачу отрывками. В этом случае нужно выключить функцию AF. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795742/20
Инструкция по эксплуатации
