![Какие меры предосторожности следует принять для избежания травмы и пожара? Kenwood KDC-2094 [Ответы 1]](/images/1062070/pimg_1080275.jpg)
Kenwood KDC-2094
Вопрос 622936
Какие меры предосторожности следует принять для избежания травмы и пожара? |
Для избежания травмы и пожара следует обратить внимание на следующие меры предосторожности: - Установите устройство так, чтобы оно полностью зафиксировалось на месте, чтобы избежать его вылета при столкновениях и сотрясениях. - При удлинении кабелей для запуска, кабелей батареи или заземляющих кабелей, убедитесь, что используются питающие кабели или другие кабели сечением 0,75 мм2 (AWG18) или больше, чтобы предотвратить повреждение кабеля и оболочки кабеля. - Никогда не оставляйте металлические предметы внутри аппарата, чтобы избежать коротких замыканий. - Если из аппарата начнет выходить дым или неприятный запах, немедленно выключите питание и обратитесь к дилеру изделий фирмы Kenwood. - Следите за тем, чтобы ваши пальцы не попадали между передней панелью и устройством. - Избегайте сильных сотрясений аппарата и не ставьте его на пол, чтобы избежать его поломки или трещин, так как он содержит стеклянные части. - Не трогайте жидкость из жидких кристаллов, если ЖК-дисплей поврежден или сломан вследствие удара. Эта жидкость может быть опасной для здоровья или даже смертельной. Если произойдет контакт с этой жидкостью с вашим телом или одеждой, немедленно вымойте эти места мылом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795757/3 |
