Каковы технические характеристики секции усилителя звуковой частоты? JVC KD-SX927R [Ответы 1]
JVC KD-SX927R
Вопрос 622993
User_q622993, Редмонд
Максимальная выходная мощность для передних колонок составляет 50 Вт на канал, а для задних колонок также 50 Вт на канал. Непрерывная выходная мощность (RMS) для передних и задних колонок составляет 19 Вт на канал в 4 Ω, от 40 Гц до 20 000 Гц при не более 0,8% суммарного гармонического искажения. Полное сопротивление нагрузки составляет 4 Ω (допуск: от 4 Ω до 8 Ω). Диапазон регулирования тональности для низких частот составляет ±11 дБ при 100 Гц, а для высоких частот составляет ±11 дБ при 10 кГц. Частотная характеристика составляет от 40 Гц до 20 000 Гц. Отношение сигнал-шум составляет 70 дБ. Гнездо вспомогательного входа является стереофоническим мини-джеком диаметром 3,5 мм (аналоговым). Уровень выхода/полное сопротивление составляет 2,0 В/20 kΩ. Выходное сопротивление составляет 1 кΩ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795860/39
