Какие особенности имеет встраиваемый контроллер rgb? Apeyron Electrics 04-09 [Ответы 1]
Вопрос 623036
User_q623036, Редмонд
Какие особенности имеет встраиваемый контроллер RGB?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Встраиваемый контроллер RGB предназначен для управления светодиодами RGB с помощью сенсорной панели или радиочастотного ПДУ. Он работает на постоянном токе с рабочим напряжением от 12 до 24 вольт. Контроллер имеет функцию памяти, которая сохраняет последний режим работы при каждом включении. Он также может работать с любыми RGB-усилителями сигнала и соответствует европейскому стандарту №86 по размерам и способу крепления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/797580/2
