Как удалить накипь из прибора? Miele DG 5040 [Ответы 1]
Miele DG 5040
Вопрос 623070
User_q623070, Редмонд
Для удаления накипи рекомендуется использовать специальные таблетки для удаления накипи Miele или средства на основе лимонной кислоты. Следует обратить внимание на указания по безопасности и дозированию. Не допускайте попадания средства на металлические поверхности или ручку дверцы, чтобы избежать образования пятен. Если все же произошло попадание средства, следует немедленно его сотереть. Прибор также напомнит о необходимости очистки от накипи через определенный срок эксплуатации. При включении прибора на индикаторе появится символ удаления накипи и число, указывающее количество раз, которое можно еще включить прибор до его блокировки. Если удаление накипи не будет проведено, при следующем включении появится новое число и так далее. Впоследствии прибор будет заблокирован и требоваться очистка от накипи. Перед блокировкой прибора можно вручную запустить программу удаления накипи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/797940/32
