![Что делать если прибор не включается? Miele DG 5040 [Ответы 1]](/images/1078492/pimg_1108971.jpg)
Miele DG 5040
Вопрос 623071
Что делать, если прибор не включается? |
Проверьте, не сработал ли предохранитель на распределительном щитке. Если это не так, отсоедините прибор примерно на 1 минуту от электросети. Для этого - выключите соответствующий предохранитель или полностью выверните предохранитель с плавкими вставками или - выключите УЗО (защитное устройство от перепадов напряжения). Если после повторного включения / ввертывания предохранителя или включения УЗО неисправность не удается устранить, то обратитесь к специалисту-электрику или в сервисную службу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/797940/35 |
