Какие параметры настройки доступны в разделе меню 'звук'? Berkut 5 [Ответы 1]
Berkut 5
Вопрос 623140
User_q623140, Редмонд
Какие параметры настройки доступны в разделе меню 'ЗВУК'?
В разделе меню 'ЗВУК' доступны следующие параметры настройки: 'ГРОМКОСТЬ' и 'ЭКВАЛАЙЗЕР'. 'ГРОМКОСТЬ' определяет громкость звуковой индикации обнаружения цели и имеет диапазон от 0 до 10. 'ЭКВАЛАЙЗЕР' позволяет настраивать громкость звучания для сигналов с разными числами VDI. Диапазон чисел VDI разбит на 12 секторов, и для каждого сектора возможно изменение громкости от 0 до 17. При установке значения 0 звук будет отсутствовать, а при значении 17 громкость звучания для данного сектора будет максимальной. Для входа в режим настройки эквалайзера нажмите кнопку [+]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/799723/24
