Какие советы по идентификации типов объектов в процессе работы с прибором? Berkut 5 [Ответы 1]
Berkut 5
Вопрос 623142
User_q623142, Редмонд
Во время работы с прибором обратите внимание на то, что близко расположенные к датчику предметы могут усложнить звуковые и визуальные сигналы. Это называется эффектом 'ближней зоны'. Для таких случаев рекомендуется отнести датчик на некоторое расстояние от поверхности и еще раз просканировать объект. Расстояние выбирается таким образом, чтобы годографическая картинка уложилась примерно в размер экрана. Визуальное отображение на экране становится более адекватным и понятным, чем дальше находится датчик от поверхности грунта. Железные объекты с большой площадью отражающей поверхности могут быть идентифицированы детектором как предметы из цветных металлов, в частности, как монеты. Для распознавания таких объектов можно обратить внимание на зону звукового сигнала - если предмет достаточно крупный, зона будет достаточно большой. Также, если при отнесении датчика от поверхности грунта на расстояние более 40 см сигнал не исчезает, то ясно, что такой объект монетой быть не может. Годографические картинки от ферромагнитных объектов могут иметь петлевидный характер. Если сигнал от крупного ферромагнитного объекта очень большой и выходит за размер экрана, то это может путать начинающих пользователей и они могут принять его за монету. Важно подобрать высоту сканирования таким образом, чтобы годографическая картинка уложилась в размер экрана. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/799723/51
