Как правильно надеть манжету? Onetrak U80EH-BT [Ответы 1]
Onetrak U80EH-BT
Вопрос 623146
User_q623146, Редмонд
1. Положите манжету на столе липучкой вниз и пропустите конец манжеты через металлическую петлю, чтобы получился рукав. Крючки липучки должны быть направлены наружу.
2. Наденьте манжету на левое плечо так, чтобы точка выхода трубки из манжеты находилась ближе к предплечью.
3. Оберните манжету на руке так, чтобы нижний край манжеты находился примерно на 2-3 см выше сгиба локтя, а резиновая трубка выходила из манжеты на внутреннюю сторону руки.
4. Затяните свободный конец манжеты и зафиксируйте его липучкой.
5. Манжета должна достаточно плотно облегать плечо, чтобы можно было вставить два пальца между манжетой и местом её наложения. Предмет одежды, обтягивающий руку, следует снять заранее.
6. Манжета должна удерживаться липучкой так, чтобы она сидела удобно и не слишком туго. Руку с манжетой облокотите на стол (ладонью вверх) так, чтобы манжета находилась на той же высоте, что и сердце. Не опускайте сгиб или перекручивание трубки.
Примечание: не исключена ситуация, когда манжету устанавливают на правую руку. В любом случае все измерения должны быть сделаны на одной и той же руке (либо на левой, либо на правой). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/800412/13
