Есть ли в данной духовке предварительный нагрев быстрый? Что делать чтобы разогр... Electrolux EOB3410COX [Ответы 1]
Вопрос 62315
Таня, Минск
9 лет назад
Есть ли в данной духовке предварительный нагрев(быстрый)?Что делать ,чтобы разогреть предварительно духовку до использования какой-либо программы?
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12623 раз
Перед приготовлением любого блюда духовку требуется разогреть, смотрите сноску внизу https://mcgrp.ru/files/viewer/82599/12
Здравствуйте! В последнее время, при выпечке сгорают пироги. Включаем нижний нагрев, температуру выставляем самую низкую, уже дошли до 100-120 градусов, но минут через 15 пирог стремительно чернеет. Правый индикатор нагрева все время светится, не погасая. Так и должно быть? Раньше просто не обращали на это внимания, а теперь по аналогии с обычным утюгом, у которого при достижении заданной температуры лампочка гаснет, напрашивается вывод, что отключения нагревателя не происходит. Сервисного центра в наших краях нет, не к кому обратиться за квалифицированной помощью или консультацией. Если поясните, на чём основана схема регулировки температуры, попробуем справиться своими силами. Может датчик можно заменить или что-то другое? Пригласим грамотного инженера, только дайте хоть какие-нибудь рекомендации.
9 лет назад
как выключить будильник?
Ответы 0
Как духовке чистится паром?
