![Какие параметры можно настроить через web интерфейс устройства av-03d/av-03bd? BasIP AV-03D [Ответы 1]](/images/1609835/pimg_3101791.png)
BasIP AV-03D
Вопрос 623214
Какие параметры можно настроить через web интерфейс устройства AV-03D/AV-03BD? |
Через web интерфейс устройства AV-03D/AV-03BD можно настроить следующие параметры: выбор положения реле при включении устройства, режим работы камеры вызывной панели, управление доступом, управление замками, открытие замка, дополнительные настройки, серверное управление доступом и вход датчика двери. В меню управления системой контроля доступа можно установить общие параметры, правила доступа и идентификаторы. Также можно выбрать логику работы реле при включении и выключении устройства, а также использовать камеру вызывной панели для транслирования видеопотока по протоколу RTSP или в качестве считывателя QR-кодов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/801452/12 |
