Какие правила необходимо соблюдать при использовании клапана регулировки давлени... Bertolini POLY 2020 TRF (550 об/мин, c N.P.R 20) [Ответы 1]
Вопрос 623302
User_q623302, Редмонд
Какие правила необходимо соблюдать при использовании клапана регулировки давления?
1. Запускать насос всегда при давлении 0 bar, насос не должен быть под давлением. Эта операция необходима, так как в ином случае, т.е. когда насос начинает работу под давлением, внутренние детали приходят в движение без необходимой смазки.
2. Повернуть рычаг командной системы по часовой стрелке в позицию сброса или By-pass.
3. Повернуть регулятор командной системы против часовой стрелки, чтобы уменьшить давление до 0 bar.
4. Только когда рычаг в позиции By-pass, запустить насос и продолжить работу как минимум в течение двух минут, до того как весь воздух не выйдет из гидравлического канала.
5. Повернуть рычаг против часовой стрелки в позицию 'Press', штанга закрыта, повернуть регулятор до нужного давления.
6. Открыть штангу и орошать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/804048/30
