Какие предварительные операции необходимо выполнить? Bertolini POLY 2020 TRF (550 об/мин, c N.P.R 20) [Ответы 1]
Вопрос 623303
User_q623303, Редмонд
Перед началом работы необходимо выполнить следующие предварительные операции:
- Убедиться, что уровень масла при неработающем насосе соответствует отметке в зависимости от типа насоса. Использовать только моторные масла или полугидравлические масла SAE 30.
- Проверить правильность процесса надувания аккумулятора давления с помощью обычного воздушного пистолета, как при проверке автомобильных шин. Обычно аккумулятор заряжен предварительно для работы при максимальном давлении насоса. При изменении рабочего давления следует соблюдать параметры, указанные в таблице.
- Убедиться, что труба всасывания не пережата и хорошо зафиксирована к соответствующему соединению и к фильтру. Избегать пережатия и попадания воздуха, которые могут нарушить работу насоса.
- При присоединении к гидросети и при соединении в начальной фазе при низком давлении клапан регулировки должен находиться в позиции by-pass.
- При использовании с карданным валом проверить длину вала, совместимость между типом вала и raggi di sterzata и периодически смазывать все детали, приходящие в движение. Это необходимо чтобы избежать давления карданного вала на вал насоса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/804048/31
