Какие меры предосторожности и рекомендации относительно электрического соединени... IGC IMS-EX2460NB(6) [Ответы 1]
IGC IMS-EX2460NB(6)
Вопрос 623329
User_q623329, Редмонд
Какие меры предосторожности и рекомендации относительно электрического соединения внешнего блока?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6328 раз
Вся внешняя проводка и компоненты должны устанавливаться квалифицированным электриком. Рассчитайте требуемую мощность внутренних и наружных блоков отдельно. Используйте выделенную цепь электропитания и не используйте источник электропитания, совместно используемый с другим устройством. Установите в цепи электропитания всеполярное разъединительное устройство с контактным зазором выше 3 мм. Питание, защита и ручной переключатель внутреннего блока, подключаемые к одному и тому же наружному блоку, должны быть общими. Все внутренние блоки должны быть в одной и той же цепи и одновременно включаться и выключаться. Для линии соединения между внутренними блоками и наружными блоками используйте 2-жильную экранированную проводку и не используйте многожильную проводку без экранирования. Приобретенная электропроводка, детали и материалы должны соответствовать местным и национальным нормативам. Оборудование переменного тока должно быть заземлено в соответствии с местными и национальными электрическими правилами. Техническое обслуживание следует проводить после отключения электропитания. Наружный блок включает инверторное устройство, подключите его к земле, чтобы исключить воздействие на другие устройства и предотвратить утечку тока во внешний корпус изделия. Не подключайте заземляющий провод к газопроводу, водопроводу, телефону, громоотводам и прочим заземляющим проводам. Протектор утечки и выключатель электропитания должны быть установлены на блоке питания для предотвращения поражения электрическим током. Спецификация предохранителя однофазной платы управления - F3.15AL 250В, спецификация предохранителя платы управления наружного блока - F6.3AL 250В, спецификация предохранителя платы управления трехфазного наружного блока - F3.15AL 250В, спецификация предохранителя платы управления вентилятора - F10AL 250В. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/807097/31
