![Какие инструкции по подключению провода в пружинную клемму duofix ®? Theben SELEKTA 170 top2 24V (1704100) [Ответы 1]](/images/1614674/pimg_3138800.png)
Вопрос 623481
Какие инструкции по подключению провода в пружинную клемму DuoFix ®? |
Для подключения провода в пружинную клемму DuoFix ® необходимо снять изоляцию на участке провода длиной 8 мм (макс. 9 мм). Затем вставить провод под углом 45° в клемму. Возможно подключение 2 проводов к одной клемме. Для гибких проводов, для открывания пружинной клеммы DuoFix ®, необходимо нажать отверткой вниз. Для отключения провода, прижмите отверткой размыкающий контакт для пружинных клемм вниз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/812760/2 |
