Какие требования к установке в подвесные потолки? Theben theRonda S360-100 AP WH (2080550) [Ответы 1]
Вопрос 623490
User_q623490, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Толщина материала подвесного потолка должна быть от 0,5 мм до 3 см. Диаметр монтажного отверстия должен быть от 62 мм до 70 мм. Разгрузка натяжения кабеля осуществляется с помощью кабельной стяжки шириной от 3,5 до 4,8 мм. Датчик требует прямой видимости людей. Высота установки не должна быть ниже 1,7 м и выше 4 м. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/813048/10
