Какие шаги необходимо выполнить для подключения датчика присутствия? Theben theRonda S360-100 AP WH (2080550) [Ответы 1]
Вопрос 623491
User_q623491, Редмонд
10 месяцев назад
1. Поверните сенсорный блок (a) примерно на 20° против часовой стрелки до упора.
2. Снимите сенсорный блок.
3. Выломайте необходимые отверстия для кабеля (b).
4. Смонтируйте силовой блок (c) на потолке с помощью предусмотренных крепежных отверстий (c).
5. Подключите проводку в соответствии с метками на клеммной колодке, сечение кабеля 0,25 - 2,5 мм² (d).
6. Прикрепите сенсорный блок (a), обращая внимание на разъемное соединение (e).
7. При индивидуальном подключении датчик присутствия работает как ведущее устройство (Master), обнаруживает присутствие, измеряет яркость и управляет подключенными светильниками. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/813048/12
