![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с пистолетом для крепежа... Trusty TBI-1664 [Ответы 1]](/images/1615488/pimg_3145261.jpg)
Trusty TBI-1664
Вопрос 623506
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с пистолетом для крепежа? |
При работе с пистолетом для крепежа необходимо надеть защитные очки и наушники, не подключать пневматический шланг, убедиться, что в магазине инструмента нет крепежа, проверить плавность хода подавателя крепежа и крышки магазина, отвести подаватель назад до щелчка и открыть крышку магазина, проверить плавность хода механизма прижатия. Важно не работать инструментом, если курок или механизм прижатия застревают. Подключить пневматический шланг и проверить утечку воздуха. Инструмент не должен травить воздух. Не нажимая курок, упереть механизм прижатия в материал. Пистолет не должен сработать. Освободить механизм прижатия и нажать курок. Пистолет не должен сработать. При загрузке крепежа при зарядке пистолета, убрать палец с курка и не прижимать ствол ни к чему, чтобы не активировать механизм. Оттянуть направитель назад до щелчка, вставить ленту гвоздей, освободить направитель, нажав на защелку, и провести его вперед до упора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/814458/6 |
