![Какие возможные причины и решения для следующих неисправностей: гвозди уходят сл... Trusty TBI-1664 [Ответы 1]](/images/1615488/pimg_3145261.jpg)
Trusty TBI-1664
Вопрос 623508
Какие возможные причины и решения для следующих неисправностей: гвозди уходят слишком глубоко в материал, инструмент не добивает гвозди, пропуск гвоздей или неравномерная подача крепежа, крепеж не забивается, крепеж застрял в инструменте, утечка воздуха через крышку? |
Причины и решения для данных неисправностей: - Гвозди уходят слишком глубоко в материал: проверьте механизм прижатия, установите регулировку заглубления на минимум, уменьшите давление воздуха. - Инструмент не добивает гвозди: проверьте механизм прижатия, установите регулировку заглубления на максимум, увеличьте давление воздуха (не выше 120 psi). - Пропуск гвоздей или неравномерная подача крепежа: проверьте правильность загрузки крепежа, убедитесь, что используется правильный крепеж, проверьте подачу воздуха в системе, почистите магазин и удалите грязь. - Крепеж не забивается: проверьте крепеж в магазине, он должен свободно скользить, проверьте, не застрял ли гвоздь в стволе, при необходимости прочистите ствол, увеличьте давление воздуха (не выше 120 psi). - Утечка воздуха через крышку: проверьте и подтяните винты на крышке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/814458/15 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с пистолетом для крепежа?
