Как использовать тональный генератор для трассировки кабелей? Cabeus CT-LCD-RJ45-SCAN (NF-8208) [Ответы 1]
Вопрос 623512
User_q623512, Редмонд
Для трассировки кабелей с помощью тонального генератора, следуйте следующим шагам:
1. Метод 1: Подключите патч-корд к порту «Loopback» основного блока и порту на розетке или патч-панели. Или подключите напрямую кабель с разъемом RJ45 к порту «Loopback» основного блока. Метод 2: При помощи разъемов крокодил подключитесь красным и черным зажимом к паре проводников (рекомендуется удалить изоляцию с проводников в месте контакта). Или одним зажимом к проводнику, вторым к заземлению. Вилку RJ45 подключите к порту «Loopback» основного блока.
2. Нажмите кнопку «Push» на приборе.
3. На другой стороне линии расположите индуктивный щуп. Нажмите кнопку «Push to test» (из динамика будет слышен сигнал генератора). Отрегулируйте громкость. Прием тонального сигнала будет самым сильным при касании отслеживаемого кабеля или пары проводников. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/814519/7
