![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании отпаривателя? Hyundai H-HS02834 [Ответы 1]](/images/1616035/pimg_3148852.jpg)
Hyundai H-HS02834
Вопрос 623667
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании отпаривателя? |
Перед началом эксплуатации отпаривателя необходимо внимательно прочитать руководство и использовать устройство только по его прямому назначению. Перед первым включением убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства. Включайте сетевой шнур в электрическую розетку с надежным контактом заземления. Не используйте переходники при подключении устройства к розетке. Запрещается использовать прибор вне помещений. Устанавливайте отпариватель вертикально на ровной влагостойкой поверхности. Перед использованием проверьте состояние сетевого шнура и не используйте поврежденный шнур. Используйте только насадки, которые входят в комплект поставки. Не включайте прибор без воды и отключайте его, если в резервуаре закончилась вода. Держите отпариватель вертикально во время работы и не переворачивайте его. Заливайте в резервуар только чистую воду, предварительно очищенную фильтрами. Не используйте газированную воду и парфюмерные добавки. Обязательно отключайте отпариватель от сети перед его чисткой, а также перед наливанием или выливанием воды из резервуара. Не закрывайте отверстия выхода пара и не вставляйте в них посторонние предметы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/815456/3 |
