Какой порядок работы с отпаривателем? Hyundai H-HS02834 [Ответы 1]
Hyundai H-HS02834
Вопрос 623668
User_q623668, Редмонд
1. Отсоедините резервуар для воды (5) от корпуса отпаривателя, нажав на кнопку извлечения (8).
2. Откройте крышку заливного отверстия.
3. Заполните резервуар (3) водой до и плотно закройте крышку. Капли воды на корпусе сотрите сухой тканью.
4. Присоедините резервуар для воды (5) к корпусу прибора.
5. Подключите отпариватель к электросети с помощью сетевого шнура.
6. Для включения прибора нажмите кнопку (3). При этом световой индикатор (7) будет мигать красным цветом. Отпариватель будет находиться в режиме нагрева в течение 35 секунд. Световой индикатор в это время мигает красным цветом.
7. Прибор готов к работе, когда световой индикатор (7) горит зелёным непрерывно.
8. Для подачи пара нажмите и удерживайте кнопку подачи пара (1).
9. Для прекращения подачи пара отпустите кнопку подачи пара (1). Световой индикатор загорится красным цветом.
10. Для перевода в режим «Постоянный пар» нажмите кнопку подачи пара (1) и опустите белый фиксатор вниз. Для прекращения подачи пара нажмите на кноп­ ку подачи пара и потяните фиксатор наверх.
11. Для выключения прибора нажмите и удерживайте кнопку включения (3). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/815456/6
