Какие способы подключения компьютера предлагаются? Samsung F22T350FHI [Ответы 1]
Samsung F22T350FHI
Вопрос 623739
User_q623739, Редмонд
Для подключения компьютера можно использовать кабель D-SUB (аналоговый тип) или кабель HDMI. Также возможно подключение с помощью кабеля HDMI-DVI. Важно использовать только кабель HDMI, входящий в комплект поставки устройства, чтобы избежать ухудшения качества изображения. При подключении кабелей питания необходимо сначала подключить кабель к адаптеру постоянного/переменного тока, затем адаптер к порту постоянного тока на задней панели устройства, и наконец, подключить кабель питания к розетке. Для включения устройства нужно нажать кнопку JOG на задней панели, после чего входное напряжение будет переключено автоматически. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/816386/16
