Какие технические характеристики имеют led мониторы моделей f22t35* f24t35* и f2... Samsung F22T350FHI [Ответы 1]
Samsung F22T350FHI
Вопрос 623741
User_q623741, Редмонд
Какие технические характеристики имеют LED мониторы моделей F22T35*, F24T35* и F27T35*?
Размеры экранов: Класс 22 (21,5 дюйм / 54,6 см), Класс 24 (23,8 дюйма / 60,4 см), Класс 27 (27 дюймов / 68,6 см). Размеры области экрана: 476,064 мм (Г) x 267,786 мм (В), 527,04 мм (Г) x 296,46 мм (В), 597,888 мм (Г) x 336,312 мм (В). Размеры пикселей: 0,24795 мм (Г) x 0,24795 мм (В), 0,2745 мм (Г) x 0,2745 мм (В), 0,3114 мм (Г) x 0,3114 мм (В). Максимальная частота синхронизации пикселей: 174,5 МГц. Источник питания: Переменный ток 100-240В~ 50/60Гц. Сигнальные разъемы: HDMI, D-SUB. Условия эксплуатации: Температура: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F), Влажность: 10 % – 80 %, без конденсации. Условия хранения: Температура: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F), Влажность: 5 % – 95 %, без конденсации. Устройство совместимо с Plug-and-Play и может быть установлено и использовано с любыми системами, совместимыми с этой технологией. Приблизительно 1 пиксель из миллиона может быть светлее или темнее остальных пикселей ЖК-дисплея, но это не влияет на работу устройства. Технические характеристики могут изменяться без уведомления. Подробные технические характеристики доступны на веб-сайте Samsung. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/816386/30
