![Какие инструкции нужно выполнить перед поднятием или перемещением телевизора? LG 75UP77026LB [Ответы 1]](/images/1616908/pimg_3156878.jpg)
LG 75UP77026LB
Вопрос 623827
Какие инструкции нужно выполнить перед поднятием или перемещением телевизора? |
Перед поднятием или перемещением телевизора необходимо выполнить следующие инструкции: - Предпочтительно перемещать телевизор в оригинальной коробке или упаковочном материале. - Отключить кабель питания и все остальные кабели. - Держать экран направленным в сторону от себя, чтобы избежать царапин. - Крепко удерживать верхнюю и нижнюю части корпуса телевизора, не нажимая на экран и решетку динамика. - Большие телевизоры должны переносить не менее двух человек. - При транспортировке держать телевизор вертикально, не ставить его на бок и не наклонять влево или вправо. - Избегать тряски и избыточной вибрации при транспортировке. - Не оказывать чрезмерного давления на каркас рамы, чтобы не повредить экран. - Быть осторожным, чтобы не повредить выступающие кнопки. - Избегать касания экрана, чтобы не повредить его. - При подсоединении подставки к телевизору положить его на стол экраном вниз, подложив мягкую ткань или упаковочный пакет и убедиться в отсутствии посторонних материалов, которые могут повредить устройство. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/817292/6 |
Как настроить подключение к беспроводной сети, если оно не происходит автоматически?
