Какие меры предосторожности нужно принять при использовании функции распознавани... LG 75UP77026LB [Ответы 1]
LG 75UP77026LB
Вопрос 623831
User_q623831, Редмонд
Какие меры предосторожности нужно принять при использовании функции распознавания речи?
Перед использованием функции распознавания речи необходимо проверить подключение к сети. Чтобы изменить язык, выберите пункт меню 'Общие', затем 'Система', затем 'Язык' и выберите нужный язык. Чтобы временно переключиться на другой язык распознавания речи, нажмите кнопку в окне с данными распознавания речи. Для использования данной функции необходимо принять условия использования функции распознавания голоса. Уровень распознаваемости речи зависит от пользовательских характеристик (голос, произношение, интонация и скорость) и от окружающих условий (шум и уровень громкости телевизора). Чтобы повысить точность распознавания речи, необходимо говорить внятно и громко на расстоянии около 10 см от микрофона на пульте ДУ Magic. Если на экране отображается список результатов, содержащих слова, похожие на произнесенное Вами, выберите нужный результат. Если нужного результата нет в списке, нажмите кнопку 'ПОВТОРИТЬ', чтобы повторить попытку. Выбранный результат будет отображен в поле текста. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/817406/19
