Как работает функция быстрый доступ на пульте ду? LG 75UP77026LB [Ответы 1]
LG 75UP77026LB
Вопрос 623832
User_q623832, Редмонд
Как работает функция БЫСТРЫЙ ДОСТУП на пульте ДУ?
Функция БЫСТРЫЙ ДОСТУП на пульте ДУ позволяет открыть приложение или активировать внешний источник входного сигнала, назначенный кнопке. Для этого нужно нажать и удерживать кнопку с цифрой на пульте дистанционного управления. При нажатии и удержании ранее зарегистрированной кнопки с цифрой выполняется зарегистрированная функция. Чтобы просмотреть элементы, которые можно зарегистрировать, выберите еще не зарегистрированную цифру в режиме изменения БЫСТРЫЙ ДОСТУП. Если вы находитесь в режиме, в котором использование функции БЫСТРЫЙ ДОСТУП не поддерживается, соответствующие действия не выполняются. При удалении зарегистрированного приложения происходит отмена регистрации в меню БЫСТРЫЙ ДОСТУП. Для проверки и изменения функции БЫСТРЫЙ ДОСТУП нужно нажать и удерживать кнопку с цифрой 0 на пульте ДУ. Откроется экран для изменения БЫСТРЫЙ ДОСТУП, где можно запустить приложение или выбрать канал или вход, который необходимо назначить. Нажмите и удерживайте кнопку с цифрой (1–8), которую необходимо зарегистрировать. Номер 9 используется для программы Быстрая помощь. При открытии всплывающего окна для регистрации выберите Да. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/817406/22
