![Как работает функция быстрый доступ на пульте ду? LG OLED83C1RLA [Ответы 1]](/images/1617165/pimg_3159028.jpg)
LG OLED83C1RLA
Вопрос 623879
Как работает функция БЫСТРЫЙ ДОСТУП на пульте ДУ? |
Функция БЫСТРЫЙ ДОСТУП позволяет открыть приложение или активировать внешний источник входного сигнала, назначенный кнопке на пульте дистанционного управления. Для этого нужно нажать и удерживать кнопку с цифрой на пульте. При нажатии и удержании ранее зарегистрированной кнопки с цифрой выполняется зарегистрированная функция. Чтобы просмотреть элементы, которые можно зарегистрировать, нужно выбрать еще не зарегистрированную цифру в режиме изменения БЫСТРЫЙ ДОСТУП. Если вы находитесь в режиме, в котором использование функции БЫСТРЫЙ ДОСТУП не поддерживается, соответствующие действия не выполняются. При удалении зарегистрированного приложения происходит отмена регистрации в меню БЫСТРЫЙ ДОСТУП. Для проверки и изменения функции БЫСТРЫЙ ДОСТУП нужно нажать и удерживать кнопку с цифрой 0 на пульте ДУ. Откроется экран для изменения БЫСТРЫЙ ДОСТУП, где можно запустить приложение или выбрать канал или вход, который необходимо назначить. Нажмите и удерживайте кнопку с цифрой (1–8), которую необходимо зарегистрировать. Номер 9 используется для программы Быстрая помощь. При открытии всплывающего окна для регистрации нужно выбрать Да. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/817888/22 |
Как настроить подключение к беспроводной сети, если оно не происходит автоматически?
