![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации устрой... LG GC-Q257CBFC [Ответы 1]](/images/1617578/pimg_3161283.jpg)
LG GC-Q257CBFC
Вопрос 623987
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации устройства? |
При установке устройства необходимо проверить его на наличие повреждений после транспортировки и дать ему время для нормальной работы контура хладагента. При эксплуатации необходимо избегать контакта с замороженными продуктами или металлическими деталями в морозильной камере мокрыми или влажными руками, чтобы не вызвать обморожение. Также не следует ставить стеклянные контейнеры, бутылки или банки в морозильную камеру или на полки, где они будут подвергаться отрицательным температурам. Если закаленное стекло на дверце или полках повреждено, необходимо избегать контакта с ним руками. Запрещается висеть на двери устройства, стенах холодильной или морозильной камеры, а также хранить избыточное количество бутылок или контейнеров на дверце. При открывании/закрывании дверцы не следует прилагать чрезмерные усилия, и если петля дверцы повреждена или работает неправильно, необходимо обратиться в сервисный центр. Также следует предотвращать грызение кабеля питания или шланга подачи воды животными. Не рекомендуется употреблять замороженные продукты сразу после их извлечения из морозильной камеры, а при открывании/закрывании дверцы старайтесь не прищемить руку или ногу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/818598/10 |
