Какие причины и решения возможны при поиске и устранении неисправностей в холоди... LG GC-Q257CBFC [Ответы 1]
LG GC-Q257CBFC
Вопрос 623989
User_q623989, Редмонд
Какие причины и решения возможны при поиске и устранении неисправностей в холодильнике?
При поиске и устранении неисправностей в холодильнике могут возникать следующие проблемы и их решения:
1. Боковая или передняя стенки устройства теплые. Это не является признаком неисправности, так как эти участки оснащены противоконденсатными трубками для уменьшения количества конденсата вокруг дверцы.
2. Вода внутри или снаружи устройства. Проверьте, нет ли утечки воды из-под раковины или из другого места. Также проверьте, есть ли вода на дне устройства. Вода может появляться из-за оттаивания продуктов, повреждения или поломки контейнера в результате падения.
3. Дверца холодильника неплотно закрыта. Если устройство наклонено вперед, отрегулируйте переднюю ножку, чтобы слегка поднять лицевую сторону устройства. Убедитесь, что полки установлены должным образом. Также старайтесь не закрывать дверцу слишком быстро или слишком сильно, чтобы избежать ее открытия перед закрытием.
4. Дверца устройства открывается со значительным усилием. Если попытаться открыть дверцу в течение одной минуты после закрывания, возможны трудности из-за давления внутри устройства. Попробуйте открыть дверцу через несколько минут, после стабилизации уровня давления.
5. Лампа внутреннего освещения устройства не работает. Если лампа не загорается, закройте и снова откройте дверцу. Если проблема не решается, обратитесь в центр поддержки клиентов LG Electronics. Не пытайтесь самостоятельно извлечь лампу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/818598/37
