![Какие рекомендации по хранению продуктов представлены в тексте? LG GC-L257CBEC [Ответы 1]](/images/1617579/pimg_3161291.jpg)
LG GC-L257CBEC
Вопрос 623992
Какие рекомендации по хранению продуктов представлены в тексте? |
В тексте представлены следующие рекомендации по хранению продуктов: - Установите соответствующую температуру для хранения продуктов в холодильнике. - Храните замороженные или охлажденные продукты в герметичных контейнерах. - Проверьте срок годности и инструкции по хранению перед помещением продуктов в устройство. - Не храните продукты, которые легко портятся при низкой температуре, долго. - Не кладите размороженные продукты в непосредственный контакт с уже замороженными продуктами. - После покупки сразу же помещайте охлажденные или замороженные продукты в холодильный или морозильный отсек. - Храните сырое мясо и рыбу в соответствующих контейнерах, чтобы они не соприкасались с другими продуктами и не капали на них. - Охлажденные продукты и другие продукты можно хранить сверху овощного контейнера. - Не допускайте повторной заморозки ранее полностью размороженных продуктов. - Не переполняйте устройство, чтобы обеспечить циркуляцию холодного воздуха. - Охлаждайте горячие продукты перед хранением и избегайте излишнего заполнения устройства продуктами. - Не устанавливайте очень низкую температуру для хранения продуктов. - Если в приборе есть отсеки для охлаждения, не храните в них овощи и фрукты с высоким содержанием влаги. - В случае отключения электроэнергии, избегайте открывания дверей устройства и проверьте продукты на предмет порчи после включения электроэнергии. - Для максимальной мощности заморозки морозильной камеры включите режим Express Freeze за 7 часов до загрузки свежих продуктов. - Для обеспечения лучшей циркуляции воздуха установите все внутренние элементы, такие как контейнеры и полки. - При необходимости замораживания большого количества продуктов выньте все ящики из морозильной камеры и разместите продукты непосредственно на полках. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/818599/21 |
Какие причины и решения возможны, если боковая или передняя стенки устройства теплые?
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации устройства?
