Как отрегулировать высоту двери морозильной камеры? LG GC-X22FTALL [Ответы 1]
LG GC-X22FTALL
Вопрос 624012
User_q624012, Редмонд
Для отрегулировки высоты двери морозильной камеры воспользуйтесь гаечным ключом a. Вращайте нивелировочные ножки влево для поднятия или вправо для опускания. Если дверь установлена неровно, выполните следующие шаги: 1) Откройте дверь и отверните фиксирующую гайку влево с помощью гаечного ключа a. 2) С помощью гаечного ключа b отрегулируйте высоту, поворачивая регулировочный стержень петли влево или вправо. Обратите внимание, что не рекомендуется изменять высоту двери прибора более чем на 3 мм. 3) Заверните фиксирующую гайку вправо с помощью гаечного ключа a. Учтите, что выравнивание дверей может быть невозможным, если пол не выровнен или имеется неустойчивая или ненадлежащая конструкция. Также обратите внимание, что холодильник должен быть установлен на устойчивой, ровной и твердой поверхности. При наличии некоторых деревянных полов возможны трудности при выравнивании из-за чрезмерного прогиба. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/818612/19
