Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании прибора? LG A9-CORE [Ответы 1]
LG A9-CORE
Вопрос 624024
User_q624024, Редмонд
При использовании прибора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 1) После распаковки прибора следует уничтожить картонную коробку, пластиковый пакет и другие упаковочные материалы, чтобы дети не могли воспользоваться ими для игр. Картонные коробки, накрытые ковровым покрытием, покрывалом или пленкой могут не пропускать воздух. 2) Утилизацию прибора следует проводить в соответствии с местными, государственными и региональными регламентами и законодательством. Перед утилизацией прибора необходимо обратиться в местную городскую администрацию или соответствующий орган власти. 3) Не рекомендуется засасывать установленной насадкой острые предметы, такие как осколки стекла, проволока, лезвия, булавки и т.д. При стирке моющих щеток после уборки можно получить повреждения от острых предметов, застрявших в щетке. 4) В данном приборе имеется встроенное предохранительное устройство, предотвращающее повреждение вследствие перегрева. При перегреве прибора после продолжительного использования он может автоматически отключиться. В этом случае, прежде чем снова включить прибор, его необходимо оставить в прохладном хорошо проветриваемом помещении примерно на час. 5) Не подвергайте прибор ударам и не роняйте его. 6) Когда прибор не используется, закрепите его в зарядной станции, чтобы исключить падение. 7) Не устанавливайте влажные или мокрые фильтры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/818923/10
